概述:LT3012是一款高电压、微功率、低压差线性稳压器。该器件能够提供 250mA 输出电流和一个 400mV 的压差电压。LT3012 专为在电池供电型或高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 40μA,停机模式中则为 1μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流也处于良好受控状态。
           LT3012 的其他特点包括在采用非常小输出电容器的情况下运作的能力。这些稳压器可在输出端上仅布设 3.3μF 电容器时实现稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 电容器来获得稳定性。可以使用小的陶瓷电容器,而完全不像其他稳压器常见的那样需要串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
           LT3012可以提供一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。LT3012 稳压器采用具裸露衬垫的 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚扁平 (高度仅 0.75mm) DFN (4mm x 3mm) 封装,旨在增强热处理能力。
          LT3012采用热增强型16引脚TSSOP和12引脚(4mmx3mm)DFN封装,宽输入电压范围:4V至80V,低静态电流:40μA,低压差电压:400mV,输出电流:250mA,无需保护二极管,可调输出范围:1.24V至60V,停机模式中的静态电流为1μA,采用3.3μF输出电容器时可实现稳定,采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定,反向电池保护,没有从输出至输入的反向电流,具热限制功能。
一、LT3012功能和特点
宽输入电压范围:4V 至 80V
低静态电流:40μA
低压差电压:400mV
输出电流:250mA
无需保护二极管
可调输出范围:1.24V 至 60V
停机模式中的静态电流为 1μA
采用 3.3μF 输出电容器时可实现稳定
反向电池保护
没有从输出至输入的反向电流
具热限制功能
耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
二、LT3012引脚功能
三、LT3012典型应用电路
