在 250MHz 输入、1.7GHz LO 和 1.95GHz 输出频率的条件下,该混频器具有 +24.2dBm 的典型 IIP3、-0.5dB 转换增益和 12.5dB 噪声系数。
LT5521 提供了出众的 LO-RF 隔离性能,从而使得对输出滤波满足 LO 抑制要求的需要大为降低。该器件是专为在 3.15V 至 5.25V 的电源电压范围内工作而设计的。
一、LT5521功能和特性
至 3.7GHz 的宽带输出频率范围
在 1.95GHz RF 输出时的 IIP3 为 +24.2dBm
低 LO 泄漏:-42dBm
集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
单端 LO 驱动
宽单电源范围:3.15V 至 5.25V
双平衡有源混频器
停机功能
16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
二、LT5521引脚功能
三、LT5521内部方框图
四、LT5521典型应用电路
