概述:LTC6409采用小外形10引脚3mmx2mmx0.75mmQFN封装。该器件能以仅为 1.1nV/&raDIC;Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150MSPs LTC2262-14)。
当使用 5V 单电源时,具有 0V 至 3。5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V 的输出共模范围,从而使该器件非常容易将以地为基准的信号连接到差分流水线型 ADC。
增益和反馈电阻器是外接的,从而允许设计师准确配置每个应用所需的增益。该放大器是单位增益可稳定的,而且高达 95mA 的大输出电流允许该器件驱动电阻值较低的反馈和增益电阻器 (例如 150Ω),从而产生非常低的输出噪声。
LTC6409可用 3V 或 5V 单电源工作。尽管该器件具有宽带宽和低噪声性能,但是电源电流功耗最大值仅为 56mA,而且在关断时,停机模式可将电流降至 500uA。接通时间的典型值为 160ns。
一、LTC6409功能和特点:
          10GHz增益带宽乘积
            88dBSFDR(在100MHz,2VP-P)
            1.1nV/&radIC;Hz输入噪声密度
            输入范围包括地电位
            利用外部电阻器设置增益(最小值为1V/V)
            3300V/μs差分转换速率
            52mA电源电流
            2.7V至5.25V电源电压范围
            全差分输入和输出
            可调输出共模电压
            低功率停机模式
二、LTC6409引脚功能
三、LTC6409内部方框图
四、LTC6409典型应用电路
五、LTC6409电气参数
