概述:SH79F164采用64-PINLQFP封装,SH79F164的工作电压:2.4V-3.6V(fSYS=32.768kHz-8.192MHz)。SH79F164内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外部中断INT0,INT1和INT2。此外,SH79F163还集成了适合存储程序和数据的16K字节flash。
SH79F164还集成了如EUART,TWI,还集成了LCD驱动器,ADC。内建PLL时钟,SLP(SuperLowPower)LCD驱动器,看门狗定时器,低电压复位功能。提供了2种低功耗省电模式。
一、SH79F164功能和特点
基于8051指令流水线结构的8位单片机
FlashROM16K字节
RAM:内部256字节
振荡器(代码选项)
-晶体谐振器:32.768Hz
-内部振荡器:内建PLL
(提供1,2,4,12x1024kHz内部时钟,仅限选择32768Hz晶体谐振器时有效)
21个CMOS双向I/O管脚,其中8个共享为LCD驱动
I/O内建上拉电阻
2个16位定时器/计数器T0、T1,一个BaseTimerT2
中断源
-T0,T1,BT
-INT0,INT1,INT2
-EUART
-ADC
-PWM0,PWM1
-OVL,FCOF
2通道8bitPWM  2个PGA  3个运放
内建EUART接口
内建蜂鸣器驱动
LCD驱动器:-4X32段(1/4占空比1/3偏置) -5X31段(1/5占空比1/3偏置) -6X30段(1/6占空比1/3偏置)
内建2个电压稳压器
-稳压源1:输出3V电压,提供给数字电路
-稳压源2:输出4V或4.4V电压,提供给模拟电路
7通道10位模数转换器(ADC)
-3内部模数转换通道
-4外部模数转换通道
低电压复位功能LVR(代码选项使能)LVR:2.3V
CPU机器周期:-1振荡周期
看门狗定时器(WDT)
内带振荡器预热计数器
支持省电运作模式:-空闲(IDLE)模式 -掉电(Power-Down)模式
低功耗  Flash型
二、SH79F164引脚功能
三、SH79F164内部方框图
四、SH79F164典型应用电路
