概述:LTC6360是一款非常低噪声、高精准度、高速放大器,适合驱动逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。LTC6300 具有 2.3nV/√Hz 的总输出噪声以及在 150ns 稳定至 16 位分辨率水平 (AV = 1)。
         LTC6360虽然采用单 5V 电源供电,但放大器输出能摆动至 0V 并保持高线性度。这是通过内置一个非常低噪声片内充电泵得以实现的,该充电泵可产生一个用于给放大器的输出级施加偏置的负电压,从而增加了可容许的负电压摆幅。
         LTC6360 采用具有裸露衬垫的紧凑型 3mm x 3mm、8 引脚 DFN 封装和8 引脚 MSOP 封装,并可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内工作。
一、LTC6360功能和特性
采用单电源时输出可摆动至真正的零
2.3nV/√Hz 噪声密度
快速稳定时间:150ns、16 位、4A 阶跃
110dB SNR (在 3MHz 带宽)
低失真,HD2 = -103dBc 和 HD3 = -109dBc (对于 4VP-P 输出和 40kHz 频率)
低失调电压:250μV (最大值)
低功率停机模式:350μA (最大值)
3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装工艺
二、LTC6360引脚功能
三、LTC6360内部方框图
四、LTC6360典型应用电路
