一、DNA1002引脚功能
1脚:LATCH 当过电压欠电压时,此脚为高电平,此脚为低电平表示输出正常.
2脚:COM 信号地
3脚:PG 正常工作时此脚为高电平PG信号输出.
4脚:TDON 接个电容到地,产生PG延时
5脚:REMOTE REMOTE ON/OFF端,为低则ON,为高则PIN1高
6脚:TDOFF 接个电容到地,起到延迟关机作用,产生PF
7脚:DUV 接个电容到地,这样在电容充电电压小于2.5V参考电压时,不做欠电压检测,而当充电电压大于2.5V参考电压时,欠电压检测恢复.
8脚:BSENSE 在IC内部,此Pin是电压供应比较器的同相输入,当此Pin电压低于2.5v时,则Pin3与Pin7会变低.
9脚:V5 检测+5V的过电压与欠电压,其UUP点4.0~4.24V,OVP点为6.0~6.39V
10脚:V12 检测+12V的过电压与欠电压,其UUP点为9.4~9.99V,OVP点为14.45~15.35V
11脚:V-12 检测-12V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,失去此功能
12脚:V3.3 检测3.3V的过电压与欠电压,此脚接VCC,则失去此功能,其UUP点为1.09~1.16V,OVP点1.43~1.52V
13脚:V-5 检测-5V的过电压与欠电压,此脚接参考电压,则失去此功能
14脚:RCRNT 接个电阻到地,从而产生内部恒流
15脚:VREF 2.5V参考电压输出
16脚:Vcc IC电源。
