概述:LTC3619B是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。
         LTC3619B的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想选择。100% 占空比能力提供了低压差操作,从而延长了电池供电式系统中的运行时间。利用 0.6V 的反馈基准电压对低输出电压提供了支持。通道 1 和通道 2 能够分别提供 400mA 和 800mA 的输出电流。
         LTC3619B 的可编程平均输入电流限值非常适合于 USB 应用以及负载点电源,因为 LTC3619B 受限的输入电流仍将允许其输出输送高峰值负载电流,而不会导致输入电源崩溃。当两个通道的电流之和超过了输入电流限值时,通道 2 将被限流,而通道 1 则保持调节状态。该器件的工作频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。内部软起动功能可在启动期间减小浪涌电流。LTC3619B 采用小外形 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装工艺。
一、LTC3619B功能和特性
可编程平均输入电流限制:±5% 准确度
双通道降压输出:效率高达 96%
在轻负载条件下执行低噪声脉冲跳跃操作
输入电压范围:2.5V 至 5.5V
输出电压范围:0.6V 至 5V
2.25MHz 恒定频率操作
用于每个通道的电源良好输出电压监视器
低压差操作:100% 占空比
用于每个通道的独立内部软起动
旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应性能的电流模式操作
±2% 输出电压准确度
短路保护功能
停机电流 ≤ 1μA
采用小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MS 和 3mm x 3mm DFN 封装
二、LTC3619B引脚功能
三、LTC3619B内部方框图
四、LTC3619B典型应用电路
