概述:LTC6803-3采用44引脚SSOP封装,在内部把电池组的底端与V―分开,故而改善了第一节电池(cell1)的测量准确度。是第二代的完整电池监视 IC,内置一个 12 位 ADC、一个精准型电压基准、一个高电压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 能够测量多达 12 个串接电池或超级电容器的电压。通过运用一个独特的电平移位串行接口,可以把多个LTC6803-3 器件串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以监视长串串接电池中每节电池的电压。每个电池输入具有一个相关联的 MOSFET 电源开关,用于对过度充电的电池进行放电。LTC6803-3 把电池组的底端与V― 分开,故而改善了第一节电池 (cell 1) 的测量准确度。
LTC6803 提供了一种用于将电源电流减小至 12μA 的待机模式。此外,LTC6803 还可从一个隔离型电源来供电,因而提供了一种将电池组吸收电流减小至零的方法。
一、LTC6803-3功能和特点:
●可测量多达12个串联电池的电压
●可堆叠式架构
●可支持多种电池化学组成和超级电容器
●至相邻器件的串行接口菊式链接
●0.25%的最大总测量误差
●专门针对符合ISO26262标准的系统进行设计
●可在13ms完成一个系统中所有电池的测量
●无源电量平衡:
―集成型电量平衡MOSFET
―能够驱动外部平衡MOSFET
●板上温度传感器和热敏电阻输入
●具数据包误差检验功能的1MHz串行接口
●可在电池随机连接的情况下保持安全
●内置自测试功能电路
●具内置噪声滤波器的ΔΣ转换器
●导线开路连接故障检测
●12μA待机模式电源电流
●抗EMI的能力高
二、LTC6803-3引脚功能
三、LTC6803-3内部方框图
四、LTC6803-3典型应用电路
五、LTC6803-3电气参数
