概述:SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用芯片,它是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,所以特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
           SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
           SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。
一、SMD802功能和特性
90%效率
通用整流85-265V AC输入范围
恒流LED驱动器
从几毫安到1A输出的应用
从一个二极管到几百个二极管的LED灯串
通过启用引脚的PWM低频调光
输入电压浪涌额定值高达500V
内部热过载保护
二、SMD802引脚功能
VIN:输入电压
CS:感应LED串电流
GND:接地
Gate:驱动外部MOSFET的栅极
PWMD:低频PWM调光引脚,也能输入。内部100kHm下拉到GND
VDD:内部调节电源电压。7.5V标称。可提供高达1毫安的外部电路。当整流交流输入接近零交叉点时,使用足够的存储电容器来提供存储。
LD:通过改变电流检测比较器的电流限制阈值进行线性调光
ROSC:振荡器控制。连接在该引脚和接地之间的电阻器设置PWM频率。
三、SMD802典型应用电路
