概述:LT6233-10是单路低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,它们具有 1.9nV/√Hz 的噪声电压,每个放大器仅吸收 1.2mA 的电源电流。这些放大器把非常低噪声和电源电流与 60MHz 的增益带宽乘积、17V/us 的转换速率结合在一起,并针对低电源电压信号调节系统进行了优化。LT6233-10 是专门针对增益较高的应用而优化的单路放大器,可实现较高的增益带宽和转换速率。LT6233 和 LT6233-10 包括一个使能引脚,该引脚可被用来将电源电流减小至 10µA 以下。
        该放大器系列具有一个摆动在任一电源轨的 50mV 之内的输出,以最大限度地增加低电源电压应用中的信号动态范围,并针对 3.3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。每个放大器所具有的数值为 2.1 的 en √ISUPPLY  乘积令其跻身噪声性能最佳的运算放大器之列。LT6233 / LT6233-10 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
一、LT6233-10功能和特点
噪声电压:1.9nV/√Hz
低电源电流:1.2mA/放大器 (最大值)
低失调电压:350µV (最大值)
增益带宽乘积:
LT6233:60MHz;AV ≥  1
LT6233-10:375MHz;AV ≥ 10
宽电源电压范围:3V 至 12.6V
轨至轨输出摆幅
共模抑制比:115dB (典型值)
输出电流:30mA
工作温度范围:-40°C 至 85°C
LT6233 在停机模式中的电流为 10µA (最大值)
LT6233 / LT6233-10 采用扁平 (高度 1mm) ThinSOT™ 封装
二、LT6233-10引脚功能
三、LT6233-10典型应用电路
