概述:LTC6079是一款具有低功耗和轨至轨输入 /  输出摆幅的双路 / 四路、低失调、低噪声运算放大器。LTC6079输入失调电压被修整至 25µV 以下,而且,CMOS 输入吸收的偏置电流小于 50pA。低失调漂移、卓越的 CMRR 以及高电压增益令其成为精准信号调理的上佳选择。LTC6079当采用一个 3V 电源时,每个放大器仅吸收电流 54µA 的电流。LTC6079 / LTC6079 的微功率、轨至轨操作非常适合于便携式仪表和单电源应用。
LTC6079的规格是针对 3V 和 5V 电源电压以及 –40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订的。双路放大器 LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四路放大器 LTC6079 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装工艺。
一、LTC6079功能和特性
最大失调电压:25µF (在 25ºC 条件下)
最大失调漂移:0.7µV/ºC
最大输入偏置:
1pA (25ºC)
50pA (≤85ºC)
微功率:每个通道 54µA
95dB CMRR (最小值)
100dB PSRR (最小值)
输入噪声电压:16nV/√Hz
轨至轨输入和输出
2.7V 至 5.5V 工作电压
LTC6079 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装
二、LTC6079引脚功能
三、LTC6079内部方框图
四、LTC6079典型应用电路
