概述:LT1952采用16脚封装,可实现25W到500W的电源供给。是一款专为控制正激变换器拓扑结构而优化设计的电流模式PWM控制器,采用一个主 MOSFET。提供同步整流器控制,因此得到了极高的效率。一个可编程伏特-秒箝位为用于防止变压器发生饱和的变压器复位提供了安全保障。这使得主端上的 MOSFET 能够以大于 50% 的占空比可靠地运行,以实现高 MOSFET、变压器和整流器利用率。具有软起动功能,旨在以受控的方式从停机和欠压闭锁状态退出。与占空比无关的精准 107mV 电流限制门限和软起动功能相组合,以提供“打嗝” 短路保护。微功率启动使得 LT1952 能够在高输入电压情况下优化。可编程斜率补偿和前沿消隐允许采用多种电感器和 MOSFET 来对环路带宽实施优化。可以在 100kHz 至 500kHz 的频率范围内对每个器件进行编程工作,而且,器件可同步至一个外部时钟。误差放大器是一个真正的运算放大器,因而可采用各种补偿网络。
一、LT1952功能和特点
  • 实现高效率的同步整流器控制
  • 可编程伏特-秒箝位
  • 25W 至 500W 的输出功率电平
  • 低电流启动(LT1952 = 460uA;VIN 接通/关断 = 14.25V/8.75V)
  • 真正的 PWM 软起动
  • 低应力短路保护
  • 精准的 107mV 电流限制门限
  • 用于同步定时的可调延迟
  • 具有可编程迟滞的精确停机门限
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程脉冲前沿消隐
  • 可编程频率 (100kHz 至 500kHz)
  • 可同步至一个频率高达 1.5 • fOSC 的外部时钟
  • 内部 1.23V 基准
  • 2.5V 外部基准
  • 电流模式控制
  • 小外形 16 引脚 SSOP 封装
二、LT1952引脚功能
三、LT1952内部方框图
四、LT1952典型应用电路
五、LT1952电气参数
