概述:LTC1196是一款 600ns、8 位 A/D 转换器,具有高达 1MHz 的采样频率。它们采用 8 引脚 SO 封装,并使用 3V 至 6V 工作电源。功耗仅为 10mW (采用一个 3V 电源) 或 50mW (采用一个 5V 电源)。当不执行转换操作时,LTC1198 将自动断电,此时的典型供电电流只有 1nA。这些 8 位开关电容器逐次逼近型 ADC 包括采样及保护电路。LTC1196 具有一个差分模拟输入;LTC1198 提供了一个可利用软件来选择的两通道 MUX。
         LTC1196采用三线式串行 I/O、SO-8 封装、3V 工作电压和极高的采样速率与功率比使得这些 ADC 成为紧凑、高速系统的理想选择。
         这些 ADC 可在比例式应用中使用,或与外部基准一起使用。由于具有高阻抗模拟输入,并能够在低于 1V 全标度的缩小跨度下运作 (LTC1196),因此在许多应用中可直接连接至信号源,从而免除了增设增益级的需要。 A 级器件的规格在整个温度范围内达到 ±1/2LSB (最大值) 的总未调整误差。
一、LTC1196功能和特性
高采样频率:
1MHz (LTC1196)
750kHz (LTC1198)
低成本
单电源 3V 和 5V 规格
低功率:
10mW (采用 3V 电源)
50mW (采用 5V 电源)
自动停机:典型供电电流为 1nA (LTC1198)
±1/2LSB 总未调整误差 (在整个温度范围内)
三线式串行 I/O
1V 至 5V 输入跨度范围 (LTC1196)
把 1MHz 输入转换为 7 个有效位
差分输入 (LTC1196)
两通道 MUX (LTC1198)
SO-8 塑料封装
二、LTC1196引脚功能
三、LTC1196内部方框图
四、LTC1196典型应用电路
