概述:LTC6802-1采用44引脚SSOP封装。是一款完整的电池监视电路,它内置一个12 位ADC、一个精准电压基准、一个高电压输入多工器和一个串行接口。每个LTC6802-1 能够在输入共模电压高达 60V 的条件下测量多达 12 个串接电池的电压。通过运用一个独特的电平移位串行接口,能够把多个 LTC6802-1 器件串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以实现长串串接电池中每节电池的电压监视。
      当把多个 LTC6802-1 器件串联起来时,它们就能够同时运作,从而使得电池组中所有电池的电压测量都能在 13ms 的时间之内完成。
      为了最大限度地降低功率,LTC6802-1 提供了一种测量模式,旨在监视每节电池的过压和欠压条件。另外,该器件还提供了一种待机模式。
      每个电池输入均具有一个相关联的 MOSFET 开关,用于对过充电电池进行放电。
一、LTC6802-1功能和特点
        可测量多达12个串联锂离子电池的电压(最大值为60V)
        可堆叠式架构实现>1000V的系统
        0.25%的最大总测量误差
        可在13ms完成一个系统中所有电池的测量
        电量平衡:
        置无源电量平衡开关
        提供片外无源电量平衡
        具两个热敏电阻输入和内置温度传感器
        1MHz可菊链式连接的串行接口
        抗EMI的能力高
        具内置噪声滤波器的ΔΣ转换器
        线开路连接故障检测
        低功率模式
二、LTC6802-1引脚功能
三、LTC6802-1内部方框图
四、LTC6802-1典型应用电路
