概述:CM6800采用16脚封装,是一个功率因數校正控制器和PWM 的DC/DC 双晶正激控制器,与工业版本的ML4800 引脚对应,PFC 部分采用平均电流方式的连续导通型控制方法。PWM 部分输出驱动最大占空比50%,两输出脉冲同频同步,PFC 为前沿触发,PWM 为后沿触发,从而节省了大电解电容的储能需要,每个输出的驱动能力都为1A 而IC 的自身功耗很低。起动电流为100uA.工作电流为2.5mA。由于PFC部分功能齐全可以获得很高的功率因數值。PFC 部分还具有完善的保护功能,包括输出过压保护,峰值电流限制及输入电压的布朗保护。PWM 部分以电流型控制方式或电压型控制方式都可工作,由用户设置,最高工作频率为250KHz.采用折返式电流限制方式作短路过流保护。
一、CM6800主要参数
 器件最高工作电压Vcc为23V;
 PFC最大输出电流为1A;
 PWM最大输出电流为1A;
 IAC最大输入电流为1mA;
 IREF最大输入电流为10mA;
 PFC、PWM的输出电压范围均为(GND-0.3)~(VCC+0.3)V;
 IEAO 脚的电压为0~4.5V;
 片内振荡器的振荡频率:66~75.5kHz(TA=25℃);
 PFC占空比范围为0~95%;
 PWM占空比范围为0~49.3%;
 软启动电流典型值为100μA;
 操作电流典型值为3.0mA;
 欠压锁定门限电压典型值为13V。
二、CM6800引脚功能
三、CM6800内部方框图
三、CM6800典型应用电路
