概述:TMP87C846N-1D08是一种高速、高性能的8位单片机,其核心包含4k Byte字节的ROM和512k Byte字节的;5条输入/输出通道,占35个引脚,其中8个引脚可用于大电流输出,典型值可达20mA;一个8bIC的A/D变换器;6个多功能定时器/计数器,有16位和8位的定时器包括基准定时器、程序控制定时器;一个串行输入/输出接口和一个高速串行输出接口,其最高速率为1bit/μS。
           TMP87C846N-1D08同时具有两个时钟振荡器,使其具有两种指令执行周期,一个是0.5μs,对应8MH2的外接高频晶振,一个是122μs,对应32.768kHz的外接低频晶振,这是大多数的微波炉里面CPU所没有的。低频时钟振荡主要用于CPU工作在SLOW(低速)模式、IDLE2(空转2)模式及SLEEP(睡眠)模式,以利于降低CPU的功耗。
一、TMP87C846N-1D08引脚功能
二、TMP87C846N-1D08内部方框图
三、TMP87C846N-1D08引脚电压实测数据(在格兰仕WD900Y烧烤微波炉测得)
引脚 外接电路及主要元件 待机电压(V) 在路电阻(Ω)
红笔测 黑笔测
1 显示模块COM(7)脚控制信号输出,外接由R54、TR11、R18、R50、TR7组成的驱动电路 0.46 5.5 11.8
2 显示模块COM(8)脚控制信号输出,外接由R53、TR13、R19、R51、TR8组成的驱动电路 0.46 5.5 11.8
3 显示模块COM(6)脚控制信号输出,接由R17、R49、TR6组成的驱动电路 4.67 4.73 5.3 90
4 显示模块COM(5)脚控制信号输出,接由R16、R48、TB5组成的驱动电路 4.67 4.73 5.3 90
5 显示模块COM(4)聊控制信号输出,接由R15、R47、TR4组成的驱动电路 4.73 4.81 5.3 90
6 显示模块COM(3)脚控制信号输出,接由R14、R46、TR3组成的驱动电路 4.73 4.81 S.3 90
7 显示模块COM(2)聊控制信号输出,接由R13、R45、T组成的驱动电路 4.73 4.81 5.3 90
8 显示模块COM(1)脚控制信号输出,接由R12、R44、TR1组成的驱动电路 4.67 4.73 5.3 90
9 显示模块e脚控制信号输出,接R27 4.35 5.5 90
10 显示模块d脚控制信号输出,接R26 4.3 5.5 90
11 显示模块c脚控制信号输出,接R25 4.03 5.5 90
12 显示模块b脚控制信号输出,接R24 5.5 90
13 显示模块a脚控制信号输出,接R23 5.5 90
14 显示模块f脚控制信号输出,接R22 4.34 5.5 90
1S 显示模块g脚控制信号输出,接R21 4.35 5.5 90
16 功能1:显示模块h脚控制信号输出,外接R20;功能2:键盘矩阵输出端。接D15经CN1插座至薄膜开关键盘 5.03 5.5 90
17 测试(TEST)端,接地 0 0 0
18 复位(RESET)端,外接由C12、R8、C13、9,TR14,C14组成的复位电路 5.07 5.1 11.5
19 高频时钟振荡输入,接晶振CSA1 1.8 5.6 90
20 高频时钟振荡输出,接晶振CSA1 2.05 5.6 90
21 模拟和数宇共用VSS端.接地 0 0 0
22 模拟参考电压输入端,外接+5V 5.09 3.8 18
23 功能1:启动控制信号输入揣,外接启动开关SW1;功能2:键盘矩阵输入端,CN1插座至薄膜开关键盘 5.06 5.3 90
24 键盘矩阵输入端,经CN2至薄膜开关键盘 5.06 5.2 90
25 键盘矩阵输入端,经CN1至薄膜开关键盘 5.06 5.2 90
26 键盘矩阵输入端,经CN1至薄膜开关键盘 5.06 5.2 90
27 功能1:启动控制信号输出瑞,外接 5.05 5.4 90
启动开关SW1;功能2:键盘矩阵输出端,CN1插座至制糖开关键盘
28 发光管控制信号输出,外接由R7、TRl6、LED1、R57组成的驱动电路 0.01 5.4 11.8
29 显示模块COM(9)脚控制信号输出, 0.44 5.5 11.8
外接由R55、TRl2、R42、R43、TR9组成的驱动电路
30 炉灯、转盘电机、风扇电机控制信号输出,外接由Cl5、R36、TR15J5、C11、R37、R40、TR23D7及炉灯继电器RY1组成的驱动与执行电路 2.55 5.3 90
31 未用 0.8 5.6 90
32 菜单选择与功能调节旋钮(又称数码旋钮)输入端,外接R6、C6和旋钮(4)脚 5.06 5.5 90
33 未用 0.84 5.6 90
34 蜂鸣器控制信号输出端,外接R31、TR19、BZ1、R56、R58组成的驱动电路 0.01 5.5 11.8
35 炉门检测信号输入端,外接R59、 5.08 5.4 52
R28、C16、TR10、R38、D8,最后至炉门第二连锁开关S2。只有当S2被接通后,CPU方可接收用户启动指令
36 数码旋钮选择调节输入端,外接R5、C6和数码旋钮(1)脚 5.06 5.4 90
37 烧烤烹调方式控制端,外接由R29、TR18、D6及烧烤继电器RY2组成的驱动与执行电路,使烧烤管接用户选择或CPU预置程序工作 0.01 5.5 11.8
38 烧烤烹调方式控制揣,外接由R30、TR17、D5及微波继电器RY3组成的驱动与执行电路,使磁控管按用户选择或CPU预置程序工作 0.01 5.5 11.8
39 过零脉冲检测端,外接由R35、J9、C25、TO、R39、C21、D9及低压电源变压器T1次级L2组成的50Hz过零脉冲检测电路 2.56 5.3 35
40 低频时钟振荡输入,接晶振CSA2 1.88 5.5 90
41 低频时钟振荡输出,接晶振CSA2 2.54 5.5 90
42 VDD输入端,外接+5V 5.09 3.8 18
备注:
1、CPU各显示器控制脚电压数值与显示器显示内容有关,由于显示内容在示断变化,导致测出的电压值也是在不断地跳变,(1)-(6)脚、(29)脚只代表某一时刻所测结果。
2、CPU的(16)脚本为板电平有效,但因负向脉宽特别窄,所以测出的平均电压值始终为高电平,同样情况还有脚。
3、CPU的(1)、(2)、(29)脚为低电平有效,而脚则为高电平有效。
