概述:HIP6021A是一款高效的的电源控制器,采用单回路控制设计,具有处理器核心电压保护功能,过压和过流保护功能。可以为高性能的处理器提供精确的核心电压供应,还可以为计算机提供AGP显卡和南北桥芯片组供电电压.HIP6021电源IC芯片内部集成1个PWM控制器和3个线性控制器,其中,PWM控制器输出微处理器需要的核心电压,而3个线性控制器输出AGP显卡所需的1.5V或3.3V电压,南北桥芯片组需要的1.5V和1.8V工作电压,HIP6021芯片内部集成了一个5位数模拟转换器直接从处理器中读取电压识别信号(VID信号)。
        HIP6021电源IC芯片的输入电压为3.3V、5V和12V,输出主电压为1.3~3.5V,AGP显卡供电电压为1.5或3.3V,南北桥芯片组供电电压为1.5和1.8V。其中输出的微处理器主电压由HIP6021的3~7引脚控制,控制这些引脚的电平组合可使输出电压在1.3~2.05V之间以0.05V的精度递增或递减;在2.1~3.5V之间以0.1V的精度递增或递减。HIP6021A采用28脚SOIC封装工艺。
一、HIP6021A功能和特性
提供4个调节电压
-微处理器核心,AGP总线,内存,GTL总线
驱动n通道mosfet
• 线性调节器驱动器兼容两个MOSFET
双极串联晶体管
固定或外部电阻可调线性输出
• 简单的单回路控制设计
-电压模式PWM控制
• 快速PWM变换器瞬态响应
-高带宽误差放大器
-完全0%至100%的占空比
•  优秀的输出电压调节
在温度-核心PWM输出:±1%
在温度-其他输出:±3%
• ttl兼容的5位DAC核心输出电压选择
-关机功能删除时,所有输入高
- 1.3VDC - 3.5VDC宽量程
• 电源良好的输出电压监视器
• 过电压和过电流故障监视器
-开关调节器不需要额外电流
传感元件,采用上MOSFET的rDS(ON)
• 变频器尺寸小
-恒频运行
- 200kHz自由运行振荡器;可编程的
50kHz到1MHz以上
-外部组件数量少
二、HIP6021A引脚功能
三、HIP6021A内部方框图
四、HIP6021A典型应用电路
