概述:LTC3536是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合于 RF 和高精度测量应用。
         LTC3536能产生高达 1A 的连续输出电流,而且包括两个 N 沟道及两个 P 沟道 MOSFET 开关。可利用一个外部电阻器设置高达 2MHz 的开关频率,而且可使振荡器同步至一个外部时钟。静态电流仅为 32μA (在突发模式操作中),从而最大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户控制,可改善轻负载条件下的效率。
         LTC3536的其他特点包括 1μA 的停机电流、内部软起动、过热保护和电流限制功能。LTC3536 采用12 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装工艺。
一、LTC3536功能和特性
可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下提供稳压输出
1.8V 至 5.5V 输入和输出电压范围
1A 连续输出电流 (对于 VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V)
±1% 输出电压准确度
低噪声降压-升压架构
效率高达 95%
可编程频率范围:300kHz 至 2MHz
可同步振荡器
突发模式 (Burst Mode®) 操作:32μA IQ
内部 1ms 软起动
在停机时输出断接
停机电流:1μA
短路保护
小外形的耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
二、LTC3536引脚功能
三、LTC3536内部方框图
四、LTC3536典型应用电路
