概述:LT6004采用2mmx2mmDFN和扁平(高度仅1mm)ThinSOTTM封装。LT6004为双通道运算放大器,能够在低至1.6V 的电源电压条件下运作,其技术规格针对5V 和电源而拟订,并在整个温度范围内得到保证,同时仅吸收 1μA 的最大静态电流。
LT6004将超低电源电流和低工作电压与卓越的放大器规格完美地组合在一起;典型漂移仅为 2μV/ºC 的 500μV 最大输入失调电压、90pA 的最大输入偏置电流、数值达 100,000 的开环增益以及 500pF 的容性负载驱动能力。
一、LT6004功能和特点:
宽电源范围:1.6V至16V
低电源电流:每个放大器的最大电源电流为1μA
低输入偏置电流:90pA(最大值)
低输入失调电压:500μV(最大值)
低输入失调电压漂移:2μV/?C
CMRR:100dB
PSRR:95dB
AOVL驱动20kΩ负载:100,000(最小值)
容性负载处理能力:500pF
规格针对-40°C至125°C的温度范围
二、LT6004引脚功能
三、LT6004内部方框图
四、LT6004典型应用电路
五、LT6004电气参数
