概述:LTC3402是一种高效率,固定频率,升压 DC/ DC 转换器,可在低于 1V 的输入电压下工作。该器件包括一个 0.16Ω N 沟道 MOSFET 开关和一个 0.18Ω P 沟道同步整流器。开关频率高达 3MHz,并可用外部定时电阻来设置,而振荡器可同步于一个外部时钟来设置。有一个外部肖特基二极管可供选择,它能够稍微提高效率。
         LTC3402在突发模式工作时,静态电流仅为 38µA,最大程度地延长了便携应用中的电池寿命。突发模式工作是由用户控制的,而且可以通过将 MODE/SYNC 引脚驱动为高电平来激活。如果 MODE/SYNC 引脚有一个时钟或被驱动为低电平,则固定频率转换被激活。
        LTC3402其它特性包括 1µA 停机功能、抗振荡控制、漏极开路的电源好输出、热停机和电流限制。LTC3402 采用 10 引脚散热增强型 MSOP 封装。电流较小的应用应采用额定电流为1A的同步升压转换器 LTC3401;而要求 VOUT < 2.6V 的应用则应使用 LTC3424。
一、LTC3402功能和特性
同步整流:效率高达 97%
2A 开关额定电流
固定频率工作高达 3MHz
宽输入范围:0.5V 至 5V 非常低的静态电流:38µA 突发模式 (Burst Mode®) 工作
2.6V 至 5.5V 的可调输出电压
0.85V (典型值) 启动电压
不需外部肖特基二极管 (VOUT < 4.3V)
可同步的开关频率
突发模式使能控制
抗振荡控制减少开关噪声
PGOOD 输出
OPTI-LOOP®  补偿
非常低的停机电流:< 1µA
小型 10 引脚 MSOP 封装
二、LTC3402引脚功能
三、LTC3402内部方框图
四、LTC3402典型应用电路
