概述:LTC1873是一种适合用于低输入电压、高效率的双通道开关稳压控制器。其片内包含两个完整的独立开关稳压控制器。每个信道都能以电压型反馈、同步降压方式驱动一对外接 N 沟道 MOSFET。LTC1873 在 1信道含有数字输出电压调节电路,它符合 Intel 台式 VID 规范。恒定频率、真正 PWM 设计最大限度地减小了外接组件的体积和成本,并使负载瞬态性能最佳。当输出负载减小时,这种同步降压式结构首先自动进入断续工作方式,然后进入 Burst Mode™ 突发工作方式,从而确保在宽负载电流范围内保持最高的效率。
           LTC1873 的特点是内部基准电压微调到 1%,从而在任何输入电压、负载和温度变化情况下,使变换器输出电压调整率优于 1.5%。每个通道可独立选通,当两个通道都禁止时,LTC1873 停机,并且电源电流下降到 100µA 以下。
一、LTC1873功能和特性
同一封装内含有两个独立的脉宽调制 (PWM) 控制器
1 通道的输出符合 Intel 台式 VRM 8.4 规范,包含 5 位电压识别码 (VID) 数模转换器
输出电压范围 1.3V 至 3.5V,变化步长 50mV/100mV
两通道不同相工作以最大限度减小 CIN
全部采用 N 沟道外接 MOSFET 结构
无需外接电流检测电阻
内部含有 0.8V ± 1% 精密基准电压源
高达 550kHz 开关频率可最大限度减小外接组件体积
非常快的瞬态响应
每个通道的输出电流高达 25A
低停机电流:< 100µA
小型 28 引脚 SSOP 封装
二、LTC1873引脚功能
三、LTC1873内部方框图
四、LTC1873典型应用电路
