概述:LT5524是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 540MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。4 个并行数字输入实现了 22.5dB 的增益控制范围 (步进分辨率为 1.5dB)。一个片内电源稳压器 / 滤波器有助于将放大器信号通路与外部噪声源隔离开来。
           LT5524 的开环架构能够在所有的应用负载条件下提供稳定的工作性能,包括驱动容性负载时的无峰化 AC 响应以及出众的反向隔离性能。
           LT5524可进行宽带操作,此时,输出差分 RC 时间常数将设定带宽,它也可用作一个具有合适输出滤波器的窄带驱动器。
一、LT5524功能和特性
输出 IP3 (在 100MHz):40dBm
最大输出功率:16dBm
带宽:LF 至 540MHz
传播延迟:0.8ns
最大增益:27dB
增益控制范围:22.5dB
增益控制步进:1.5dB
增益控制稳定时间:500ns
噪声指数:在 100MHz 为 8.6dB (最大增益)
输出噪声层:–138dBm/Hz (最大增益)
反向隔离:–92dB
单电源:4.75V 至 5.25V
停机模式
使能 / 停用时间:1μs
差分 I/O 接口
20 引脚 TSSOP 封装
二、LT5524引脚功能
三、LT5524内部方框图
四、LT5524典型应用电路
