概述:CMOS集成电路具有功耗低,电源电压适应性大(3~18V)以及输入阻抗高(10的9次方Ω以上),输入电流极小等一系列优点,使它的应用极为广泛。现以CMOS六反相器CD4069为例,介绍其应用电路。
一、CD4069的引脚排列和内部功能
下图为CD4069的外形图。它采用双列直插塑料封装;-SAA3-731(EN)逻辑板原理图
二、电路工作原理
下图为CMOS定时提醒器的原理电路。
它由三个部分组成;
(1)开机充电电路
开关SA打向上方,在C1充电期间CD4069的①脚维持高电平,经两级反相后⑩脚输出高电平,于是二极管VD1导通,延时电容C2充电,充电时间较短,(11)脚很快变为高电平。此高电平反相后,由⑩脚输出低电平,使VD2导通,⑨脚为低电平,迫使音频振荡器停振。
(2)放电定时电路
当C1充满电,①脚变为低电平时,经两级反相后⑩脚输出低电平,于是二极管VD1截止。此后,充满电的C2开始放电,由于CMOS门电路的输入电阻极高,所以C2只能向R2(4.7MΩ)放电,经过约20min(由C2与R2乘积决定)时间,C2放完电,使⑩脚变为低电平,反相后⑩脚为高电平,于是VD2截止,定时时间结束。
(3)音响提醒电路
VD2截止后,由R3、R4、C3与两级非门构成的正反馈多谐振荡器起振,经驱动管VT(9014)放大后带动扬声器BL发出长鸣提醒声,直到人们按动开关SA切断电源,C1放电为止。
三、元件选择与调试
按下表选择元器件。印刷电路板如下图所示。只要连接无误,接通电源(两节干电池共3V)即可正常工作。如果要改变定时时间,可以调整电容C2和电阻R2的数值。
代号 名称 型号规格 单位 数量
CD4069 数字集成电路 CM0S、CD4069六非门 1
VD1.VD2 硅二极管 1N4148 2
C1、C2 电解电容 CD11、220μF/16V 2
C3 瓷介电容 CCX1、1000pF/63V 1
VT NPN三极管 9014 1
R1 碳膜电阻 RTX-O.125W-2.7MΩ 1
R2 碳膜电阻 RTX-O.125W-4.7MΩ 1
R3 碳膜电阻 RTX-O.125W-51kΩ 1
R4 碳膜电阻 RTX-O.125W-680kΩ 1
R5 碳膜电阻 RTX-O.125W-l.5kΩ 1
BL 扬声器 8Ω,0.25W 1
SA 双投开关 小型单刀双投拨动开关 1
