概述:SH69P862采用8管脚的DIP/SOP/TSSOP封装,工作电压:2.4V-5.5V(典型3V或5V)。该芯片以SH6610D 4位CPU为核心,并集成了RAM,ROM,定时器和I/O端口,5通道8位A/D转换器,8位 PWM 输出,带内部参考电压模拟比较器,振荡器时钟电路,看门狗定时器,低电压复位功能。
一、SH69P862特点:
基于SH6610D的4-位单片机,带有8-位SARA/D转换器
ROM:2KX16位(OTP/掩膜)
RAM:123X4位
系统寄存器:35X4位
数据存储器:88X4位
fOSC=32.768KHz-4MHz,VDD=2.4V-5.5V
fOSC=32.768KHz-10MHz,VDD=4.5V-5.5V
6个CMOS双向I/O管脚
I/O端口内建上拉电阻
两个8位自动重载入定时/计数器,其中一个可以切换为外部时钟源
8-层子程序嵌套(包括中断)
指令周期:4/fosc
5通道8-位精度A/D转换器
1通道(6+2)位PWM输出
有效的中断源:
A/D中断
定时器0中断
定时器1中断
外部中断:4个(下降沿有效)和比较器输出变化中断
振荡器:(OTP选择)
晶体振荡器:32.768KHz,400KHz~10MHz
陶瓷振荡器:400K~10MHz
外部RC振荡器:400K~10MHz
内部RC振荡器:4MHz
外部时钟:32.768KHz~10MHz
1个带内部参考电压的模拟比较器
上电复位预热定时器
低电压复位功能(LVR)
内部可靠复位电路
内建看门狗定时器
两种低功耗工作方式:HALT和STOP
提供OTP/有代码保护功能
二、SH69P862引脚功能
三、SH69P862内部方框图
四、SH69P862典型应用电路
五、SH69P862仿真板应用指南
仿真板应用指南.pdf
