概述:TSL2560是一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。TSL2560可广泛应用于各类显示屏的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最佳的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还可以用于街道光照控制、安全照明等众多场合。它采用6LEAD ChipSCALE和6LEAD TMB封装工艺。
一、TSL2560功能和特性
1、 可编程设置许可的光强度上下阈值,当实际光照度超过该阈值时给出中断信号;
2、 数字输出符合标准的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)总线协议;
3、 模拟增益和数字输出时间可编程控制;
4、 1.25 mm×1.75 mm超小封装,在低功耗模式下,功耗仅为0.75 mW;
5、 自动抑制50 Hz/60 Hz的光照波动。
二、TSL2560引脚功能
脚1和脚3: 分别是电源引脚和信号地。其工作电压范围是2.7~3.5V。
脚2: 器件访问地址选择引脚。由于该引脚电平不同,该器件有3个不同的访问地址。
脚4和脚6: I2C或SMBus总线的时钟信号线和数据线。
脚5: 中断信号输出引脚。当光强度超过用户编程设置的上或下阈值时,器件会输出一个中断信号。
三、TSL2560内部方框图
TSL2560是第二代周围环境光强度传感器,其内部结构如上图所示。通道0和通道1是两个光敏二极管,其中通道0对可见光和红外线都敏感,而通道1仅对红外线敏感。积分式A/D转换器对流过光敏二极管的电流进行积分,并转换为数字量,在转换结束后将转换结果存入芯片内部通道0和通道1各自的寄存器中。当一个积分周期完成之后,积分式A/D转换器将自动开始下一个积分转换过程。微控制器和TSL2560可通过标准的SMBus( System Management Bus) V1.1或V2.0实现,TSL2561则可通过I2C总线协议访问。对TSL2560的控制是通过对其内部的16个寄存器的读写来实现的,其地址如下表所列:
四、TSL2560典型应用电路
