概述:HTV-158采用64脚封装。此芯片主要用于将VGA信号、HDTV(高清信号)转换成普通的YCbCr信号,再送入主板TMPA8873进行YCbCr信号处理及显示。实现普通CRT显示高清及VGA节目源,使电视图像效果与普通电视机送入的DVD信号效果接近。目前国内各品牌厂家准高清电视产品工作方式均与此相似。由图1(见397页)可以看出:IC电路组成简单,整个数字在主控I2C总线控制下进行变频处理,IC内外未设置动态帧存储器,故准高清电视显示画面与高清或VGA节目源在其他高清电视上显示的效果存在一定差异,准高清电视显示VGA或HDTV效果与普通CRT显示DVD效果相当。
一、HTV-158引脚功能
二、HTV-158内部方框图
三、HTV-158在长虹CHD21388、PF21900U、PD21876U彩电上的工作原理
数字板上插座CN501主要传送Pr、Pb、YP高清节目源信号分别接HTV158的(13)、(14)、(16)脚。YP信号还送入(59)脚作为同步信号,产生供时钟振荡的同步锁定信号。
CN501的(16)、(18)脚送入的HS、VS信号是PC机送来的同步信号,它们分别接HTV158的(52)、(53)脚。从CN501(22)、(26)、(30)脚输入的PC机RGB信号经隔直电容后      送往HTV158的(5)、(8)、(12)脚。这里的VGA信号格式要求设置在800x6(X)(60Hz)、1024x768(60Hz),如果设置在其他格式下,会出现显示效果差或不能显示的情况。
HDTV或VGA信号在同步锁定取样时钟信号及l2C总线信号指令控制下,进行ADC转换、格式转换、DAC转换、色度解码处理产生YCbCr信号从(35)、(36)、(39)脚输出,再经LCπ型滤波器滤除高频干扰信号后,经插座CN501送入主板的小信号处理块TMPA8873的YCbCr脚,由TMPA8873进行亮色解码处理。
      HTV158工作所需的3.3V、1.8V供电由主板5v电压经U501、U502、U503稳压形成。3.3V或1.8V电压,供IC内不同单元电路工作。主板送入的控制信号一路为总线信号,接(43)、(44)脚;另一路复位信号RST接(31)脚。这两路信号实现主控信号对HTV158检测、控制及初始化。同时HTV158也有自己的控制部分,它们涉及时钟振荡和(46)脚的复位控制。故HTV158正确输出YCbCr信号的关键除供电外,便是主控控制信号传送正常及自身的振荡和复位电路工作正常。
