概述:LTC2202是一款 25Msps/10Msps、采样 16 位 A/D 转换器,它专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围优化。 LTC2203/LTC2202 非常适合于要求苛刻的应用,其 AC 性能包括 81.6dB SNR和 100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。最大 DC 规格包括 ±4LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。 一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围。一个单端 CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。LTC2202采用48引脚(7mm x 7mm)QFN封装工艺。
一、LTC2202功能和特性
采样速率:25Msps/10Msps
81.6dB SNR 和 100dB SFDR (2.5V 范围)
在 70MHz 的 SFDR 为 90dB (1.667VP-P 输入范围)
PGA 前端 (2.5VP-P 或 1.667VP-P 输入范围)
380MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
可选的内部抖动
可选的数据输出随机函数发生器
单3.3V电源
功耗:220mW/140mW
时钟占空比稳定器
超范围指示器
引脚兼容的器件系列
25Msps:LTC2203 (16 位)
10Msps:LTC2202 (16 位)
48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
二、LTC2202引脚功能
三、LTC2202内部方框图
四、LTC2202典型应用电路
