概述:MP1011采用SSOP-20封装,供电电压范围为6.0V~22V,在12V供电时可提供最高12W的输出功率,工作频率为20kHz~90kHz。内置灯管开路/短路保护电路、软启动电路、电压和电流反馈控制,可以灵活采用PWM脉冲调光和模拟调光控制。因为采用了全桥拓朴电路,因此效率极高,发热量很小。
一、MP1011引脚功能
(1)脚为亮度调节端,在0V时亮度最暗,2V时亮度最大。
(2)脚为电流检测端,灯管的反馈电流从该脚引入。
(3)脚为脉冲输入,在采用脉冲调光模式时,这个引脚输入OV~5V的脉冲用于亮度调节;在采用模拟调光的模式时,这个引脚必须接地。
(4)脚为使能端,通过这个引脚控制ON/OFF,在OV时关闭,5V时开启,此脚不允许悬空。
(5)脚为激励电压产生,在内部产生MOSFET的栅极驱动电压。
(6)脚为供电端,芯片外部供电一般在6V~19V之间。
(7)脚为输出激励L端,可以直接外接高频变压器绕组,也可以通过外接大功率场效应功率管来扩大输出功率。
(8)脚为空脚。
(9)脚为接地端,内部功率输出级接地。
(10)脚为L限制,对L相位的最高输出电压进行取样控制。
(11)脚为R限制,对R相位的最高输出电压进行取样控制。
(12)脚为接地端,内部功率输出级接地。
(13)脚为空脚。
(14)脚为输出激励R端,可以直接外接高频变压器绕组,也可以通过外接大功率场效应功率曹来扩大输出功率。
(15)脚为供电端,芯片外部供电一般在6V~19V之间。
(16)脚为激励电压产生,在内部产生MOSFET的栅极驱动电压,与(5)脚的功能一样。
(17)脚为基准电压输出,对外输出5V基准电压。
(18)脚为比较器外接回路补偿上限。
(19)脚为灯管开路保护,在灯管开路或供电电压过低时执行闭锁关机。
(20)脚为接地端,内部小信号电路接地。
二、MP1011内部方框图
三、MP1011典型应用电路分析
MP1011典型应用电路
上图是MP1011芯片在一款笔记本上的具体应用电路。在这个电路中,ON/OFF信号通过R12加到MP1011的(4)脚,高电平时开灯。OV~2V的亮度控制电压通过R8加到R7与R10组成的分压网络,C15起到平滑滤波的作用。MP1011的供电电压直接由(6)、(15)脚送入,(7)、(14)脚输出的高频电流直接接到高频变压器T1的初级,在次级产生高压点亮灯管。C1O、C14对变压器初级电压进行取样,用以限制最高电压。D4、R16、R23对灯管电流进行取样,送到MP1011的(2)脚电流检测端,用以稳定灯管亮度。Q1、Q2及其外围电路配合D1、C1等元件组成灯检测电路,如果判断无灯则停止激励信号输出。
四、MP1011常见故障分析
(1)CCFL不能点亮
先检查MP1011的(6)、(15)脚是否有正常供电电压,否则查找供电元件。再看(4)脚是否有正常的开灯电平,否则故障在控制电路。再将芯片的(17)、(19)脚直接短路,如果灯管仍然不能点亮,故障多在芯片本身。如果能听到高频变压器发出“吱吱”声,灯管又不能点亮,则多为变压器本身损坏,可以找同类变压器进行代换。
(2)CCFL不能完全点亮
表现为灯管一端暗一端壳,或一端亮另一端完全不壳,用手触摸灯管可能会出现完全点亮但亮度不均匀的现象。这种故障应重点检查LV的反馈元件和VCC供电电压,R16、R23精确设定反馈量,如果有变值会导致此故障现象,必须用精密电阻进行更换。C10、C12、C13、C14、贴也是要检查的元件。以上均无损坏,则故障在芯片本身或高频变压器。如果灯管老化,不会出现不完全点亮现象,只能是亮度不够,颜色偏红。
五、MP1011实测数据
备注:上表中数据均使用MF-47型万用表测量,对地电阻采用红表笔接地,Rx1k挡;正常电压为正常点亮CCFL测得;保护电压为除灯管测得。
