概述:LT3692A是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 3.8A 开关。用于每个通道的独立输入电压、停机、反馈、软起动、UVLO 电流限制和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪和排序要求。
           为了优化效率和组件尺寸,两个转换器均具有一个可编程最大电流限值,并同步至一个共用的外部时钟输入或一个可由电阻器设定的 250kHz 至 2.25MHz 固定内部振荡器。该器件为通道 1 提供了一个分频器,旨在进一步优化组件尺寸。在所有的频率条件下通道之间均保持了 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和组件尺寸。提供了一个用于对多个稳压器进行同步处理的时钟输出。
           LT3692A通过允许开关在多个时钟周期内保持导通状态 (仅在升压电容器需要再充电时断开) 改善了最小输入至输出电压比。独立的通道运作可采用 SHDN 引脚来设置。将两个转换器全部停用可把总静态电流减小至 <10μA。LT3692A 是 LT3692 的一款改良型版本,具有缩短了的最小导通时间。LT3692A采用32脚QFN封装和38引脚裸露衬垫TSSOP封装工艺。
一、LT3692A功能和特性
宽输入范围:
工作于 3V 至 36V
OVLO (过压闭锁) 功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
用于每个 3.5A 稳压器的独立电源、停机、软起动、UVLO、可编程电流限值和可编程电源良好指示引脚
芯片温度监测器
具同步时钟输出的可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 2.25MHz
独立的同步开关频率优化了组件尺寸
反相开关操作
输出可并联
灵活的输出电压跟踪
低压差:95% 最大占空比
5mm x 5mm QFN 封装
符合 FMEA 标准的 38 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装工艺
二、LT3692A引脚功能
三、LT3692A内部方框图
四、LT3692A典型应用电路
