概述:LT3482是一款具有电压倍增器的固定频率电流模式升压型 DC/DC 转换器,其专为给光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 施加偏置而设计。LT3482 具有高压侧 APD 电流监视功能,并且在整个温度范围内的相对准确度优于 10%。高输出电压:高达90V,集成肖特基二极管,48V、280mA内部开关,高压侧APD电流监视器,可调开关频率:650kHz或1.1MHz,宽VIN范围:2.5V至16V,低停机电流:<1uA,软启动,内部补偿,CTRL引脚可在无极性反转的情况下实现输出调节。
         LT3482集成化电源开关、肖特基二极管和 APD 电流监视器可提供小的转换器占板面积和低的解决方案成本。恒定的开关频率产生了易于滤除的可预知输出噪声。基于电感器的拓扑可确保一个无开关噪声的输入。一个集成化高压侧电流监视器在 250nA 至 2.5mA 的输入范围内产生一个与 APD 电流成比例的电流,在 40 倍的动态范围内具有优于 10% 的相对准确度。该电流可用作一个基准,以通过 CTRL 引脚提供一个数字编程的输出电压。LT3482 采用纤巧占板面积 (3mm x 3mm) 16 引脚 QFN 封装。
一、LT3482功能和特性
高输出电压:达 90V
集成的肖特基二极管
48V、280mA 内部开关
高压侧 APD 电流监视器
可调的开关频率:650kHz 或 1.1MHz
宽 VIN 范围:2.5V 至 16V
表面贴装型组件
低停机电流:< 1μA
软启动
内部补偿
CTRL 引脚可提供无极性反转的输出调节
3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
二、LT3482引脚功能
三、LT3482内部方框图
四、LT3482典型应用电路
