概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用中使用。另外,该器件还将传输晶体管的集电极引出,以在和第二个电源一起使用时实现低压差 (低至 275mV) 运作。
         LT3085 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。利用流过单个电阻器的一个基准电流,可把输出电压设置在 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 电容时,LT3085 可实现稳定,而且该 IC 采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
        LT3085的内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3085 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装和扁平 (高度仅 0.75mm) 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装 (这两种封装均具有一个裸露衬垫,用于改善热特性)。
一、LT3085功能和特性
可把输出并联以提供较高的电流和散热量
输出电流:500mA
由单个电阻器来设置输出电压
1% 的 SET 引脚电流初始准确度
输出可调至 0V
电流限值在整个温度范围内保持恒定
低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
宽输入电压范围:1.2V 至 36V
低压差电压:275mV
< 1mV 负载调整
< 0.001%/V 电压调整率
最小负载电流:0.5mA
采用 2.2μF 最小陶瓷输出电容器时可实现稳定
具折返电流限制和过热保护功能
采用 8 引脚 MSOP 和 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
二、LT3085引脚功能
三、LT3085内部方框图
四、LT3085典型应用电路
