概述:SH79F166采用QFP44封装,工作电压:fOSC=32.768k-12MHz,VDD=3.6V-5.5V。内置256字节RAM,1个UART和外置中断INT0,INT1,INT2和INT3。此外,集成了外部256字节RAM,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。该单片机还包括适合于程序和数据的16K字节Flash块。
SH79F166集成了如EUART和SPI等标准通讯模块,此外还集成了LCD驱动器,具有内建比较功能的ADC,PWM定时器等模块。
内建看门狗定时器,低电压复位功能,低电压检测及系统时钟监控功能。提供了2种低功耗省电模式。
一、SH79F166功能和特点
基于8051指令流水线结构的8位单片机
FlashROM16K字节
RAM:内部256字节外部256字节,LCDRAM19字节
片上1K类EEPROM存贮储空间
振荡器(代码选项)
-晶体谐振器:32.768kHz
-晶体谐振器:400k-12MHz
-陶瓷谐振器:2MHz-12MHz
-内部RC振荡器:12MHz(±2%)
41个CMOS双向I/O管脚
I/O内建上拉电阻
2个可选择的开漏极I/O口
3个16位定时器/计数器T2,T3和T4
一个12位PWM定时器
两个8位PWM定时器
中断源:
-定时器2,3,4
-外部中断0,1,2,3
-外部中断4:4输入
-ADC,EUART,SPI,SCM
SPI接口(主/从模式)
增强型UART
8通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能
内建蜂鸣器
LED驱动器
-8X8段(1/8占空比)
-4X8段(1/4占空比)
LCD驱动器
-8X19段(1/8占空比,1/4偏置)
-4X19段(1/4占空比,1/3偏置)
内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)
-LVR电压1:4.3V
-LVR电压2:3.7V
CPU机器周期:1振荡周期
看门狗定时器(WDT)
预热计数器
支持省电运作模式:
-空闲(IDLE)模式
-掉电(Power-Down)模式
Flash型
二、SH79F166引脚功能
三、SH79F166内部方框图
