概述:PIC16F631是Microchip Technology半导体公司出品的一款PIC单片机,PIC16F631为8引脚和14引脚器件向20引脚器件移植提供极具成本效益的方案,这款单片机是对PIC16F685/687/689/690系列的拓展和延伸,可以直接替代拥有更多功能的相应器件。PIC16F631均采用纳瓦技术,确保电池驱动应用的功耗较低,备有S/R锁存模式的两个模拟比较器,免去了对分立器件的需求,具备实现现场可编程的在线串行编程技术,有助于简化日趋复杂的嵌入式控制系统,PIC16F631的应用领域包括电池驱动设备、家用电器及电源转换等场合。
一、PIC16F631功能和特性
高性能RISC CPU
• 仅需学习35 条指令:
- 除了跳转指令以外,所有指令都是单周期的
• 工作速度:
- DC- 20 MHz 振荡器/ 时钟输入
- DC- 200 ns 指令周期
• 中断能力
• 8级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址方式
单片机特性:
• 精确的内部振荡器:
- 出厂时精度已校准到±1%
- 软件可选择频率范围:8 MHz 到32 kHz
- 可用软件调整
- 双速启动模式
- 用于关键应用的晶振故障检测
- 时钟模式切换以使器件省电运行
• 省电休眠模式
• 宽工作电压范围(2.0V-5.5V)
• 工业级和扩展级温度范围
• 上电复位(Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer,PWRTE)和
振荡器起振定时器(Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 带软件控制选择的欠压复位(Brown-out Reset,
BOR)
• 增强型低电流看门狗定时器(Watchdog Timer,
WDT),带有片上振荡器(预分频器最大时,软
件可选择的标称值为268 秒),可用软件启动
• 复用式主复位/ 输入引脚
• 可编程代码保护
• 高耐久性的闪存/EEPROM 存储单元:
- 闪存耐写次数达100,000 次
- EEPROM 耐写次数达1,000,000 次
- 闪存/ 数据EEPROM 的数据保持期> 40 年
• 增强型USART 模块:
- 支持RS-485、RS-232 和LIN 2.0
- 自动波特率检测
- 遇到起始位时自动唤醒
低功耗特性:
• 待机电流:
- 2.0V时典型值为1 nA
• 工作电流:
- 32kHz、2.0V 时典型值为20 μA
- 4MHz、5.5V 时典型值• 看门狗定时器电流:
- 2.0V时典型值外设特性
• 17个I/O 引脚和1 个只用作输入的引脚:
- 高灌/ 拉电流能力,可直接驱动LED
- 引脚电平变化中断
- 独立可编程弱上拉
- 超低功耗唤醒(Ultra Low-Power Wake-up,
ULPWU)
• 模拟比较器模块,具有:
- 2个模拟比较器
- 片上可编程比较器参考电压(CVREF)模块
(VDD 的%)
- 可从外部访问比较器输入和输出
- SR锁存器模式
- Timer1门控同步锁存器
• A/D转换器:
- 10位精度, 12 路通道
• Timer0:带有8 位可编程预分频器的8 位定时器/ 计
数器
• 增强型Timer1:
- 带有预分频器的16 位定时器/ 计数器
- 外部门控输入模式
- 如果选用INTOSC 模式,在LP 模式中可选择
OSC1 或OSC2 作为Timer1 的振荡器
• Timer2:带有8 位周期寄存器、预分频器和后分频
器的8 位定时器/ 计数器
• 增强型捕捉、比较和PWM+ 模块:
- 16位捕捉,最大精度12.5 ns
- 比较,最大精度200 ns
- 10位PWM,带有1、2 或4 路输出通道及可
编程“死区”,最高频率20 kHz
- PWM输出转向(Steering)控制
• 同步串行口(Synchronous Serial Port, SSP):
- SPI 模式(主控和从动)
• I2C™ (主控/ 从动模式):
- I2C™ 地址屏蔽
• 通过两个引脚进行在线串行编程(In-Circuit
Serial ProgrammingTM, ICSPTM)
二、PIC16F631引脚功能
三、PIC16F631内部方框图
四、PIC16F631中文资料下载
PIC16F631中文datasheet.pdf
