概述:SH69P48提供20/16/8管脚DIP及SOP封装,工作电压:-Fosc=400KHz - 4MHz(VDD=2.4V - 5.5V)-Fosc=10MHz(VDD=4.5V - 5.5V)。
一、SH69P48功能和特点
    基于SH6610D的4-位单片机,带有10-位SARA/D转换器
    ROM:4KX16位(OTP&掩膜)
   RAM:253X4位
  -系统寄存器:61X4位
  -数据存储器:192X4位
  17个CMOS双向I/O接脚及1个输出口
  I/O端口内建上拉电阻
  两个8位自动重载入定时/计数器,其中一个可以切换为外部时钟源
  查表功能
  8-层子程序嵌套(包括中断)
  有效的中断源:
  -A/D中断
  -内部中断(定时器1,定时器0)
  -外部中断:端口A~D(下降沿有效)
  振荡器:(OTP选择)
  -晶体振荡器:32768Hz,400KHz~10MHz
  -陶瓷振荡器:400K~10MHz
  -外部RC振荡器:400K~10MHz
  -内部RC振荡器:4MHz
  -外部时钟:30K~10MHz
  指令周期:
  -对于32.768KHz为4/32.768KHz(约122微秒)
  -对于10MHz为4/10MHz(=0.4微秒)
  10通道10-位精度A/D转换器
  2通道8+2位PWM输出
  上电复位预热定时器
  低电压复位功能(LVR)
  内部可靠复位电路
  内建看门狗定时器
  两种低功耗工作方式:HALT和STOP
  提供OTP及掩膜形式(OTP有代码保护功能)
二、SH69P48引脚功能
三、SH69P48内部方框图
