概述:LTC1645是一种允许将电路板从带电的背板安全地插入和拔出的双路 Hot Swap™ 热插拔控制器。利用外接 N 沟道调整管,电源电压能以设定速率斜坡式上升。两个高端开关驱动器对 N 沟道栅极进行控制,以提供 1.2V 至 12V 范围的电源电压。两路电压即可分别设置斜坡式上升和下降,又可同时控制电压上升和下降速率,以确保电源电压在两个输出端的跟踪。
           LTC1645 带有可设置电子断路器以防止任何一个输出端发生短路。当电源电压下降到低于用户设置的电压时,RESET 输出可用来产生系统复位。为了监测第二路电源电压,它还提供了另一个备用的比较器。
           LTC1645 采用 8 引脚和 14 引脚 SO 封装工艺。
一、LTC1645功能和特性
可设置的电源时序
可设置的电子断路器
用户可设置对电源电压的加电速率和断电速率
对外接 N 沟道场效应晶体管 (FET) 的高端驱动器
能对 1.2V 至 12V 的电源电压进行控制
保证有良好的加电性能
欠压关断
尖峰信号滤波器防止产生对 RESET 的干扰信号
8 引脚和 14 引脚 SO 封装
二、LTC1645引脚功能
三、LTC1645内部方框图
四、LTC1645典型应用电路
