概述:TPS65161一款液晶屏偏压电源IC,具有大电流输出能力,能够为TFT-LCD面板提供4路符合时序要求的电压(VDD、VDA、VGHP、VGL),其中,驱动电压VDD主要为驱动板上的时序控制器和面板上扫描驱动器和数据器提供驱动电源;主电源VDA提供驱动LCD显示器中众多模拟IC(包括将图像内容驱动到液晶屏本身的数据驱动器)所需的高电压;电压VGHP和负电压VGL通过扫描驱动器中的电平转换和缓冲放大后去控制TFT的开和关。
         TPS65161的输入电压范围较宽,具体值为8V-14.7V(典型电压为12V),内部集成有可调上电时序和升压转换电路,且有过电压保护、过热保护(155℃)和短路保护锁存功能。
它广泛用于液晶面板和液晶电视应用。
一、TPS65161功能和特性
8-V至14.7-V输入电压范围
短路保护。
过电压保护S输出电压最高可达19伏。
TPS65161有一个2.8-A开关电流限制
热关闭。
• TPS65161A有一个3.7-A开关电流限制
• 可在HTSSOP-28包中使用。
• TPS65161B有3.7-A开关电流限制应用和100-mA充电泵输出电流。
• 1.5%准确的2.3-A降压转换器
• 500 khz /750 khz固定开关频率。
• VGL的负电荷泵驱动。
• VGH的正电荷泵驱动。
• VGL的可调测序,VGH。
• 门驱动信号驱动外部MOSFET。
二、TPS65161引脚功能
三、TPS65161内部方框图
四、TPS65161典型应用电路
