概述:MAX17024提供微型、3mmx3mm、14引脚的TDFN封装。输入电压范围为0至24V,输出电压范围为0至VIN,具有动态REFIN。采用MAXIM专有的具有恒定导通时间的QuICk-PWM架构,支持宽输入/输出电压比,可提供优异的瞬态响应,并保持相对恒定的开关频率。
     MAX17024允许使用各种类型的输出电容,提高了灵活性,若采用聚合物或钽电容,则无需进行补偿设计。具有过压、欠压和过热保护功能,工作在-40℃至+85℃扩展工业级温度范围。
一、MAX17024引脚功能
二、MAX17024内部方框图
三、MAX17024电气参数
