概述:SH79F32采用64-PINLQFP封装,工作电压:fOSC=32.768Hz – 8.192MHz, VDD=3.0V – 5.5VfOSC=32.768 Hz – 4.096MHz, VDD=2.4V – 3.6V(当VDD=2.4-3.6V 时, VDD 与VP3 管脚短接)。
     SH79F32内置256字节RAM和3个16位定时器/计数器,1个UART和外部中断INT0和INT1。此外,SH79F32还集成了512字节外部RAM,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的32K字节flash。
集成了如EUART,IR,TWI和SPI等标准通讯模块,还集成了LCD驱动器,具有内建比较功能的ADC,PWM定时器和实时时钟等模块。
     SH79F32内建PLL时钟,SLP(SuperLowPower)LCD驱动器,看门狗定时器,低电压复位功能,低电压检测功能。提供了2种低功耗省电模式。
一、SH79F32功能和特点
  基于8051指令流水线结构的8位单片机
  FlashROM:32K字节
  RAM:内部256字节外部512字节
  振荡器(代码选项)
  -晶体谐振器:32.768Hz
  -晶体谐振器:400kHz-8MHz
  -陶瓷谐振器:400kHz-8MHz
  -外部时钟:400kHz-8MHz
  -内部振荡器:内建PLL
  (提供1,2,4,8x1024kHz内部时钟,仅限选择32768Hz晶体谐振器时有效)
  40个CMOS双向I/O管脚
  I/O内建上拉电阻
  3个16位定时器/计数器T0、T1、T2
  中断源:
  -Timer0,Timer1,Timer2,
  -INT0,INT1,INT2
  -EUART0,EUART1,SPI,TWI,
  -HSEC
  -ADC
  -PWM
  一个12位PWM定时器
  LCD驱动器:
  -4X32段(1/4占空比1/3偏置)
  -5X31段(1/5占空比1/3偏置)
  -6X30段(1/6占空比1/3偏置)
  实时时钟(5ppm=0.5s/d)
  EUART0和EUART1(内建IR)
  SPI接口(主/从模式)
  两线串行接口(主模式)
  6通道10位模数转换器(ADC),内建数字比较器
  内建低电压检测功能(LPD)
  内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)
  -LVR电压1:3.1V
  -LVR电压2:2.3V
  CPU机器周期
  -1振荡周期
  看门狗定时器(WDT)
  内带振荡器预热计数器
  支持省电运作模式:
  -空闲(IDLE)模式
  -掉电(Power-Down)模式
  低功耗
  Flash型
二、SH79F32引脚功能
三、SH79F32内部方框图
