概述:LT3645采用小型耐热增强型16引线(3mmx3mm)QFN和12引线MSE封装,在3.6V至36V的VIN范围内工作,具55V瞬态保护,从而非常适用于汽车应用中所见的负载突降和冷车发动情况。其0.75A的内部开关可在电压低至0.8V时提供高达500mA的连续输出电流。采用750kHz恒定开关频率,以最大限度降低噪声,同时优化效率。除了主开关通道,集成的LDO可用来提供额外的低噪声输出,在电压低至0.8V时提供高达200mA的连续电流。就微处理器内核电压等应用而言,用主开关输出给LDO供电可实现高效率和低噪声。凭借其3mmx3mmQFN-16(或耐热增强型MSOP-12E)封装和高开关频率(这允许使用小型外部电容器和电感器),可提供一个紧凑和高热效率的双输出解决方案。
     LT3645的主开关是一个高效率的750mA、450mVCESAT开关,该器件在单个芯片内集成了必要的振荡器、控制、逻辑电路和LDO。由于采用了特殊的设计方法,该器件可在宽输入电压范围内实现了高效率,而其电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。电流限制的DA引脚提供额外的保护以改进总体稳定性。线性稳压器靠VCC2引脚工作,该引脚电压范围为1.2V至16V,压差仅为310mV。的其他特点包括电源良好标记、软启动和过热停机。
一、LT3645引脚功能
二、LT3645内部方框图
三、LT3645典型应用电路
四、LT3645电气参数
