MAX3861是美国MAXIM公司生产的带有自动增益控制(AGC)的后置放大器。它适用于工作在传输速率为2.7Gbps的光纤网络中,可用作OC-48/STM-16和WDM传输系统中的光接收机,也可用作光纤网络中的内连设备。该产品传输速率高,能够在很宽的输入信号幅度范围内保持恒定的输出信号幅度,而且输入信号门限值和输出信号幅度能灵活设计,同时,还提供了对输入信号进行偏移补偿的功能。
一、MAX3861主要特性
1.用3.3V的单电源工作模式;
2.仅需72mA的供给电流;
3.具有3.4GHz的小信号带宽;
4.仅有低至0.2dB的输出电压抖动:
5.适用于6—1200mV(峰-峰值)输入信号范围;
6.具有输入门限值可设计的输入检测电路:
7.带有输入信号强度指示(RSSI)功能;
8.具有可设计控制的输出信号幅度。
二、MAX3861引脚功能
    MAX3861采用24-OFN-EP封装形式,引脚排列如图1所示。
三、MAX3861内部方框图
    MAX3861的内部结构如图2所示,主要由主信号通道电路和输入、输出信号检测控制电路以及信号检测处理电路等组成。主信号通道电路又由可变放大器和偏移补偿环路两部分组成,主要作用是抑制输入信号偏移,并对信号进行可变增益放大,以维持输出信号恒定,输入信号检测控制电路由可变增益放大器和检测处理电路两部分组成。主要作用是用于监测输入信号幅度是否满足所设定的门限值,并对检测信号进行相应处理;输出信号检测控制电路用于对输出信号进行检测,并自动控制维持输出信号的增益恒定。
    MAX3861的工作过程是:数据从IN+和IN-端输入,经主信号处理电路放大处理后,从OUT+和OUT-端输出;当输入信号幅度小于所设定的门限值时,SD端输出低电平,以示警告;当漂移现象发生时,主信号通道漂移检测电路起抑制漂移,维持输出稳定的作用;当系统增益变化时,位于输出信号检测控制电路的AGC电路工作,自动调节维持系统增益的恒定。
    MAX3861的主要作用是对放大后的数据进行重定时同步处理,以排除干扰,电路中的外围元器件标出参数与典型值,未标识的外围元器件参数应在实际应用中确定。
    MAX3861与以住同类产品相比,其不同之处在于它能提供可选择控制输出信号幅度的功能,因而在光纤通讯网络中应用前景很广阔。
四、MAX3861典型应用电路
