概述:AS3605采用40引脚5x5 mm QFN封装,适用于电池供电且工作范围为3.0 - 5.5 V、环境温度为-40至 +85°C的应用。   该器件片上集成了7个低压差稳压器(LDO)、一个DC/DC转换器、一个完整的电池充电器、一个LED背光驱动器和一个音频功率放大器。
    该器件7个高性能可编程LDO具有低噪声特性,100Hz至100kHz的典型值为30μV,且线路/负载调整静态<1mV、瞬态<10mV,1kHz时的电源抑制低于70dB。在整个工作范围内,其集成的降压DC/DC转换器不需要任何外部肖特基二极管即可实现极高的效率(高达95%)。该DC/DC转换器开关频率为2.2MHz,可使用一个微型电感器,节省了PCB空间。不仅如此,采用了一个60mA、5V的电荷泵以及5个可编程电流源来支持显示器的LED背光。其片上低失真音频功率放大器为电话免提操作、高保真铃声及其他音频应用提供1W@8Ω驱动功率。AS3605还为锂离子电池提供电池充电器,可自动实现涓流充电、可编程恒流和恒压充电。
    输出电压和启动顺序都可通过软件编程。通过软件和演示板,一次性可编程(OTP)存储器可以轻松编程,快速实现原型设计,加快产品上市时间。用户可以用1ms或4ms的时间步长对启动顺序进行编程。为了控制系统的其他部分,通用I/O引脚可以设定为一个特定时间。
     可通过一个易于使用的串行接口来控制,并集成了所有必需的系统特定功能,如复位、看门狗和上电检测。输出电压及启动顺序可通过内部OTP存储器进行编程。
一、AS3605引脚功能
二、AS3605内部方框图
