概述:TM1628采用SOP28的封装形式。内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。
一、TM1628功能和特性
    采用功率CMOS工艺
    多种显示模式(11段×7位~14段×4位)
    键扫描(10×2)
    辉度调节电路(占空比8级可调)
    串行接口(CLK,STB,DIO)
    振荡方式:内置RC振荡(450KHz+5%)
    内置上电复位电路
二、TM1628引脚功能
三、引脚功能含义说明
DIO  数据输入/输出在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始。输出为N-chopendrain
STB  片选在上升或下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理被终止。当STB为高时,CLK被忽略CLK时钟输入在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据
KEY1~KEY2 键扫数据输入输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存
Seg1/KS1~Seg10/KS10 输出(段)段输出(也用作键扫描),p管开漏输出
Grid1~Grid4 输出(位)位输出,N管开漏输出
Seg12/Grid7~Seg14/Grid5 输出(段/位)段/位复用输出
VDD 逻辑电源5V±10%
VSS 逻辑地接系统地
NC 空脚 内部未连线
▲注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),在时钟的上升沿读数才时稳定。
