概述: LM5032采用16脚封装,该器件控制IC包含两个独立的正激拓扑PWM控制器,两通道工作相差180℃,减少了输入纹波,减少了输出纹波和输出电容的用量,它们采用电流控制型,含有高压起动源,输出驱动可到2.5A电流,可调最大占空比,减轻一次MOSFET应力,还包括欠电压锁定,逐个周期方式的限流保护,“打呃”型故障保护。PWM斜率补偿、软起动、振荡器到2MHz,可以外同步,反馈可与光耦直接接口,芯片内设置了过热保护功能。
一、LM5032引脚功能
(1)VIN:输入电源高压接口。到起动调节器,可从13~100V。
(2)COMP1:PWM控制端子提供反馈电压给PWM比较器的反相输入端。内含1:3分压器,OUT1的占空比随COMP1电压增加而增加。内部5kΩ上拉电阻提供给光耦的光电三极管。
(3)CSI:电流检测输入。作为电流型控制的电流取样及限流保护,如果CS1端超出0.5V,则终止OUT1的输出并产生逐个周期限流保护,外接电阻取样同时调节PWM的斜率补偿。此端电压不得超过1.25V。
(4)SS1:软起动。内部50μA电流源给外接电容充电,使IC能软起动。发生限流时,此电流源减少到1μA,增加延迟时间,强制SS在0.5v以下即关断控制器l。
(5)UVLO:欠电压锁定。一个外接电阻分压器设置令LM5032起动的使能阈值,UVLO比较器基准的1.25V。同时内部一个20μA电流源调节UVLO的阈值。UVLO端电压还控制着最大占空比。
(6)Vcc:起动调节器输出。输出为7.7V,高压起动器能给出19mA的最大电流。
(7)OUT1:控制器1的驱动输出。1信道控制器的一次开关驱动电平在Vcc到GND之间,频率为振荡器频率。
(8)GNDI:控制器1通道公共端。
(9)GND2:控制器2通道公共端。
(10)OUT2:控制器2的驱动输出。特性同l通道。
(Il)RES:“打呃”的重起时间调节。外接一支电容设置逐个电流限制之后的重新起动延迟时间。“打呃‘’比较器阈值为2.55V。
(12)SS2:控制器2的软起动控制端。特性同1通道SS1。
(13)CS2:控制器2的电流检测输入端。特性同1通道CS2。
(14)COMP2:控制器2的PWM比较器反相输入端。特性同COMPl。
(15)DCL:占空比限制。外接一支电阻限制最大占空比,同时管理OUT1及OUT2的占空比。
(16)TR/SYNC:振荡器频率设置及外同步。外接一支电阻设置控制器振荡频率,也可从外部频率源送人同步信号。
二、LM5032内部方框图
三、LM5032典型应用电路
四、LM5032电气参数
