概述:MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。MAX7032是基于晶振的分数N分频收发器 ,专用于300MHz至 450MHz 频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33kbps (曼彻斯特编码)或66kbps (NRZ码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型接收灵敏度为-114dBm (ASK数据)和-110dBm (FSK数据)。具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF 开关,用于发送、接收引脚与共用天线的连接。
     MAX7032发送频率由一个16位分数N分频锁相环( PLL )产生,接收器的本振(LO)频率则由整数N分频PLL产生。由于分数N分频PLL可将发送频率设置在接收频率的2kHz以内,这种混合架构无需用分立的发送和接收晶体参考 振荡器 。分数N分频PLL的12位分辨率可提供fXTAL/4096步进量的倍频功能。接收器具有固定N分频PLL,无需分数N分频PLL,可有效节省电流消耗,尽可能降低了接收器的电流损耗。
    由于MAX7032 发送器 PLL具有分数N分频架构,用户可对发送FSK信号频率偏移进行精确设置,完全解决了振荡器频率牵引FSK信号所带来的相关问题。所有频率产生元件都集成在 芯片 内,只需晶振、 10.7MHz IF 滤波器 和少数分立元件即可构成完整的天线/数字数据 解决方案 。
MAX7032工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
一、MAX7032功能和特点
● 单电源供电:+2.1V至+ 3.6V 或+ 4.5V 至+5.5V
● 单晶体收发器
● 用户可调节的300MHz至450MHz载波频率
● ASK/OOK和FSK调制解调
● 通过分数N分频PLL寄存器实现用户可调的FSK频偏
● 具有fXTAL/4096载波频率间隔的灵活发送器频率合成器
● 为50Ω负载提供+10dBm输出功率
● 内置TX/RX开关
● 内置发送和接收PLL、 VCO 和环路滤波器
● > 45dB的镜频抑制比
● 典型RF灵敏度为*
      ASK:-114dBm
      FSK:-110dBm
● 可由外部滤波器选择IF频带
● 具有高动态范围的RSSI输出
● 自动低功耗管理模式
● < 12.5mA的发送模式电流
● < 6.7mA的接收模式电流
● < 23.5uA的寻检模式电流
● < 800nA的关断电流
● 快速上电启动,< 250us
● 本地遥感勘测系统
二、MAX7032引脚功能
三、MAX7032内部方框图
四、MAX7032典型应用电路
五、MAX7032电气参数
