概述:MAX11047采用56引脚TQFN和64引脚TQFP 封装,为16位ADC分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
MAX11047可接受0至+5V的输入范围,内部±20mA输入钳位电路配合一个简单的外部 电阻 能够为所有输入提供超量程保护。其它特性还包括: 4MHz T/H输入带宽、内部时钟、内部或外部基准。该器件的 20MHz 、双向并行 接口 用于输出转换结果,并可接受数字配置输入。
MAX11047采用4.75V至5.25V模拟 电源和一路灵活的2.7V 至5.25V数字电源供电,无需电平转换器 即可与主机连接。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
一、MAX11047功能和特点
●16位ADC
●4通道ADC
●单模拟电源和数字电源供电
●高达1GΩ的高阻输入
●每通道均具有片内T/H电路
●3us快速转换时间
●高吞吐率:8通道时每个通道为250ksps
●1*位、高速并行接口
●由内部时钟控制转换
●10ns孔径延时
●100ps通道间T/H匹配
●低温漂、高精度4.096V内部基准提供0至5V输入范围
● 3.0V 至4.25V外部基准范围,支持+3.7V至+5.2V满量程输入范围
●56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)和64引脚TQFP ( 10mm x 10mm)封装
二、MAX11047引脚功能
三、MAX11047内部方框图
四、MAX11047典型应用电路
五、MAX11047电气参数
