OZ9925引脚功能
引脚
符号
功能
VREF
内部5V基准基准电压输出 (当15脚为高电平时, 1脚为5V)
V1N
VCC 12V 供电输入端
NDR2
激励信号2输出端
PGND
激励输出部分接地端
NDR1
激励信号1输出端
AGND
小信号部分接地端
RT_CT
振荡器频率设定,外接定时电阻和电容,此脚波形为幅值2V的三角波
LRT_LCT
PWM调光频率设定,外接定时电阻和电容,此脚波形为幅值1.5V的三角波
DIM
亮度控制输入端,如果该脚电压低于1.5V,则芯片输出进入PWM调光模式
10
VSEN
灯管电压检测输入端,该管脚的电压大于11脚(OVT)电压时,芯片会锁死,背光不亮
11
OVT
过压阈值设定输入端
12
TIMR
延迟保护时间设定端。出现故障时,此脚电压逐步上升;达到3V时,内部保护电路启动控制,关闭激励输出
13
SST_COM
软启动时间设定端
14
ISEN
灯管电流检测输入端
15
ENA
使能端。此脚电压大于2V时,电路启动(类似于ON/OFF控制端)
16
VLS
VCC欠压保护检测输入端。此脚接VCC分压电路,其电压低于1.43V时,保护电路停止工作;高于1.5V时,保护电路开始工作
OZ9925内部方框图
