一、SH69P822功能和特点
基于SH6610D的4-位单片机,带有8-位SARA/D转换器
ROM:2KX16位(OTP/掩膜)
RAM:123X4位
系统寄存器:35X4位
数据存储器:88X4位
6个CMOS双向I/O管脚
I/O端口内建上拉电阻
两个8位自动重载入定时/计数器,其中一个可以切换为外部时钟源
8-层子程序嵌套(包括中断)
指令周期:4/fosc
5通道8-位精度A/D转换器
有效的中断源:
A/D中断
定时器0中断
定时器1中断
外部中断:4个(下降沿有效)
振荡器:(OTP选择)
晶体振荡器:32.768KHz,400KHz~10MHz
陶瓷振荡器:400K~10MHz
外部RC振荡器:400K~10MHz
内部RC振荡器:4MHz
外部时钟:32.768KHz~10MHz
上电复位预热定时器
低电压复位功能(LVR)
内部可靠复位电路
内建看门狗定时器
两种低功耗工作方式:HALT和STOP
提供OTP/有代码保护功能
二、SH69P822引脚功能
三、SH69P822内部方框图
四、SH69P822仿真板应用指南
