概述:SH69P801采用8-管脚DIP/SOP/TSSOP封装,工作电压:2.4V-5.5V(典型3V或5V)fOSC=32.768KHz-4MHz,VDD=2.4V-5.5VfOSC=32.768KHz-10MHz,VDD=4.5V-5.5V。
一、SH69P801功能和特点
  基于SH6610D的4-位单片机
  ROM:1KX16位(OTP/掩膜)
  RAM:123X4位
  系统寄存器:35X4位
  数据存储器:88X4位
  6个CMOS双向I/O管脚
  I/O端口内建上拉电阻
  两个8位自动重载入定时/计数器,其中一个可以切换为外部时钟源
  8-层子程序嵌套(包括中断)
  指令周期:4/fosc
  有效的中断源:
  定时器0中断
  定时器1中断
  外部中断:4个(下降沿有效)
  振荡器:(OTP选择)
  晶体振荡器:32.768KHz,400KHz~10MHz
  陶瓷振荡器:400K~10MHz
  外部RC振荡器:400K~10MHz
  内部RC振荡器:4MHz
  外部时钟:32.768KHz~10MHz
  上电复位预热定时器
  低电压复位功能(LVR)
  内部可靠复位电路
  内建看门狗定时器
  两种低功耗工作方式:HALT和STOP
  提供OTP/有代码保护功能
二、SH69P801引脚功能
三、SH69P801内部方框图
四、SH69P801仿真板应用指南
仿真板应用指南.pdf
