概述:LTC1592采用SSOP-16封装,工作电压2.5V到7.5V。是一款单通道 16 位 DAC 数模转换器,是串行输入电流输出DAC乘以12-/14-/16-bit,从单一5V电源供电。该器件提供两个单极性和 4 个双极性可由软件编程设定的输出电压范围,包括 0V 至 5V、0V 至 10V、±2.5V、±5V、±10V 和 -2.5V 至 7.5V。因此,同一个 DAC 既可以用于单极性系统也可以用于双极性系统,而无需彻底地重新设定控制器。例如,将 DAC 输出范围从 0V 至 5V 改变到 ±10V,仅需要改变至 DAC 串行位流中的两个位。.
这些SOFtSpan™DAC的软件可以为任何单极或双极模式编程通过3线SPI接口。在这两种模式下,电压输出范围也可以进行软件编程。在单极模式和双极模式4输出范围提供两个输出范围。
INL和DNL只有在两种单极性和双极性的工业温度范围内精确到1LSB的模式。真16位4象限乘法实现与芯片四象限乘法电阻。
这些设备包括一个内部deglitcher电路,降低了故障冲动小于2nV - S的(典型值)。
异步清除引脚复位LTC1588/LTC1589 / LTC1592在单极或双极模式为0V。
一、LTC1592功能和特点
6个可编程输出范围
单极模式:0V至5V,0V至10V的
双极模式:± 5V或± 10V电压,± 2.5V的,
- 2.5V至7.5V至
1LSB的最大DNL和INL的整个工业温度范围
干扰脉冲<2nV - S的
16引脚SSOP封装
上电复位到0V
异步清除所有范围为0V
二、LTC1592引脚功能
三、LTC1592内部方框图
四、LTC1592典型应用电路
五、LTC1592电气参数
