脚位
功能
引脚定义
电压
1 .
S1
控制N102选择开关
0.01V
2.
S2
控制N102选择开关
0.01V
3.
AC-OFF
交流OFF
3.28V
4.
PAL/NTSC
声表面PAL/NTSC制选择输出
3.25V
5.
RESET
复位端
3.30V
6.
EHT
高压补偿输入
1.67V
7.
ACL
自动亮度控制输入
2.26V
8 .
LED
发光二极管控制
3.30V
9.
MUTE
静音控制输出
3.27V
10.
NC
0.60V
11.
ANA-MONITOR-OUT
0.57V
12.
AFT
AFT信号输入
1.68V
13.
DEF VCC(5)
驱动+5V供电
4.95V
14.
VRAMP(+)OUT
场激励V+输出
4.02V
15.
VRAMP(-)OUT
场激励V-输出
3.68V
16.
AFC1
行AFC滤波
2.79V
17.
DEF VCC(8V)
驱动+8V供电
8.22V
18.
HOUT
行驱动脉冲输出
3.71V
19.
FBPIN
行逆程脉冲反馈输入
0.53V
20.
DEF/OUTPUT-GND
0.00V
21.
C-APC
彩色APC滤波
3.37V
22.
XTAL
外接4.43MHZ晶振
2.23V
23.
CHROMA-GND
0.00V
24.
VIDEO-LINE-OUT
视频信号输出
3.16V
25.
EW
行枕校信号输出
2.96V
26.
C1-IN
色度信号C1输入
2.96V
27.
Y1/CVBS4-IN
色度信号Y1输入
2.25V
28.
8.7V REG-OUT
8.7V基准电压输出
8.87V
29.
CBS2-IN
TV视频信号输入
2.59V
30
CHROMA-VCC(5V)
+5V供电
5.01V
31
CVBS1-IN
AV2视频信号输入
2.17V
32.
5.7V REG-OUT
5.7V基准电压输出
5.74V
33
CR/PB IN
高清PR分量信号输入
1.19V
34.
CB/PR IN
高清PB分量信号输入
1.19V
35.
Y IN CBCR
高清Y信号输入
2.17V
36.
2.5V REG-OUT
2.5V基准电压输出
2.51V
37.
C2-IN
S端C色度信号输入
2.26V
38.
Y2-IN
S端Y色度信号输入
2.17V
39.
HSBL/TEST
4.92V
40.
B-IN
B基色信号输入
1.14V
41.
R-IN
R基色信号输入
1.18V
42.
G-IN
G基色信号输入
2.23V
43.
SECAM-BELL/TEST
SECAM-BELL/TEST(未用)
0.51V
44.
REG VCC(8.7V)
芯片启动电源
8.98
45.
CVBS3-IN
AV1视频信号输入
2.17
46.
SECAM-PLL
SECAM锁相环喇叭
1.78
47.
FSC-OUT
色副开波信号输出
2.76
48.
H VCC(8V)
行供电+8V
8.22
49.
R OUT
R基色信号输出
2.53
50.
G OUT
G基色信号输出
2.37
51.
B OUT
B基色信号输出
2.57
52.
ANALOG-VCC(3.3V)
3.3V供电
3.30
53.
VRT
模/数转换高电平基准电压
2.03
54.
SVM-OUT
SVM扫描速调信号输出
2.53
55.
VRB
模/数转换高电平基准电压
0.99
56.
RAMP-FIL
放大器滤波
1.55
57.
ANALG-GND
0.00
58.
VRAMP-C/TEST
内部放大器基准电压
1.64
59.
SUB GND
总线接地
0.00
60.
XCIN(27MHZ)
0.00
61.
XCOUT(27MHZ)
0.00
62.
CLOCK
IC2总线时钟
3.30
63.
DATA
IC2总线数据
3.30
64.
SW-33K
行频33K的B+电压切换控制
0.01
65.
ROTATE
(未用)
0.54
66.
DIG VDD(3.3V)
3.3V供电
3.31
67.
POWER
遥控开关机控制
0.01
68.
SW-31K
行频31K的B+电压切换控制
3.28
69.
DIGSS
0.00
70.
MODE-CONT
MODE-CONT(未用)
0.61
71.
DIG VDD(1.8V)
1.8V供电
1.8
72.
KEY2
键盘KEY2输入
0.37
73.
KEY1
键盘KEY1输入
3.29
74.
REMOCON2
遥控信号输入
3.26
75.
UARTTXD
数据发射
3.30
76.
UARTRXD
数据接收
0.32V
77.
SCL
IC2总线时钟(接高频头)
5.06V
78.
REMOCON
遥控信号输入
3.26V
79.
SDA
IC2总线时钟(接高频头)
5.06V
80.
AV2S
S端识别输入
3.25V
